Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec na gaz płynny"
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Nowa koza w ofercie kratki.pl [Informacja prasowa]
Nowa koza w ofercie kratki.pl Koza k8 to kolejna nowość w ofercie firmy kratki.pl. Jest to żeliwny piec wolnostojący o unikalnym kształcie i modnych zdobieniach. Jego owalna forma i żeliwny korpus z prążkowanym wzorem łączą w » ...więcej [2010-09-15]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków [Informacja prasowa]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej degradacji środowiska naturalnego, coraz częściej sięgamy po odnawialne źródła energii. Aby z » ...więcej [2012-08-07]
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast. Podano w tabeli liczbę stopniodni grzania dla temperatury b » ...więcej [Józef Dopke / 2011-05-24]
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-2011
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-2011 Omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2010/2011 r. w Warszawie. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warsza » ...więcej [Józef Dopke / 2011-10-12]
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26-ciu miast Polski. » ...więcej [Józef Dopke / 2011-11-08]
Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy
Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy W artykule podano definicje liczby stopniodni grzania. Omówiono zależności zachodzące między wartościami obliczonymi według różnych definicji. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza oraz » ...więcej [Józef Dopke / 2011-12-06]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
